Zamieszczone przez Prezes52
[O2] Spryskiwacze nie działają
Jak w temacie - popołudniu działały, a wieczorem już nie - i to kilka dni temu, kiedy jeszcze nie było szczególnych mrozów, może -3.
Przeczytałem na forum, że jak komputer wykryje, że płyn zamarzł to blokuje działanie pompki do czasu aż płyn odmarznie ale nie wiem czy mam takie czary w moim szkodniku, O2 przed liftem, prod. 2006. Nigdy wcześniej mi się tak nie stało, żeby mi komputer zablokował spryskiwacz. Jak płyn zamarzał przy -25 stopniach, to było słychać pompkę ale płyn nie leciał. Teraz pompki nie słychać.
Nie działa ani przedni ani tylny spryskiwacz, przy próbie uruchomienia spryskiwacza słychać tylko kliknięcie przekaźnika. Wycieraczki działają.
Wyczytałem, żeby wstawić szkodnika do ciepłego garażu, to płyn odmarznie ale nie za bardzo mam gdzie go wstawić. Jakieś inne pomysły na odmrożenie? A może po prostu pompkę szlag trafił?
Pozdrawiam.
Re: [O2] Spryskiwacze nie działają
Centrum Handlowe - wjechać na parking i iść na 2h zakupy :diabelski_usmiechZamieszczone przez mazie1Wyczytałem, żeby wstawić szkodnika do ciepłego garażu, to płyn odmarznie ale nie za bardzo mam gdzie go wstawić.Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
zamarzł pewnie nie w zbiorniczku tylko w przewodach bo to normalne przy tych temperaturachZamieszczone przez mazie1akieś inne pomysły na odmrożenie
pojedź do jakiegos centrum i zostaw auto na kilka godzin jak ci radzi Wally,
wtedy zalej "mocno" zimowy płyn i wypryskaj płyn z węzyków ( w ciepłym) :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ja powinienem się wybrać, bo na tył mi nie leci. Tylko co ja przez 2h będę robił :roll:Zamieszczone przez WallyCentrum Handlowe - wjechać na parking i iść na 2h zakupy
Teraz tylko jeszcze podrzućcie gdzie znaleźć "nie dziurawy" garaż? Reduta, Galeria Mokotów, Złote Tarasy...obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
koncentryk jakiś wlej i wypryskaj tak jak radzi piotrek_gdyZamieszczone przez piotrek_gdywtedy zalej "mocno" zimowy płyn i wypryskaj płyn z węzyków ( w ciepłym) :wink:
Ps.
piotrek_gdy byś odebrał PW w końcu :diabelski_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
mazie1, ale jak tak sobie przypominam to przy zamarzniętym płynie to ja u siebie słyszę działające pompki.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
I jak tam kolego doszedłeś do czegoś? Bo u mnie podobny problem.. :-/Zamieszczone przez mazie1Witam,
Najpierw przestały działać spryskiwacze przedniej szyby ale spryskiwacze xsenonów działały normalnie.. teraz przestały działaś również spryskiwacze xsenonów.. pompki nie słychać, wycieraczki działają normalnie.. a w takich warunkach jak obecnie są na drodze jada bez spryskiwaczy to masakra..
Panowie czy ktoś może to potwierdzić? Komputer może zablokować pompkę?Zamieszczone przez mazie1Witam,
Edit: U mnie problem pojawił się miesiąc temu (mam zajob w pracy i nie mam czasu z tym robić a bardzo mnie to irytuje) i były temp nawet 15'C wiec płyn raczej by odmarzł..BORA aka xbora
Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
gradek, Dzięki za odpowiedź..
Dzisiaj rozwiązałem problem z xsenonami - okazało się że walnięty był bezpiecznik nr 36.. ale problem ze spryskiwaczami przedniej szyby pozostał..
Sprawdzałem od razu wszystkie inne bezpieczniki przy włączonym zapłonie "kontrolką żarówką" i żarówka nie zapalała się w ogóle przy bezpiecznikach nr: 40, 41, 42, 46, 49.. mimo że bezpieczniki są dobre.. co może być problemem? Jakieś pomysły? Wiem ze bezpiecznik 42 jest od spryskiwaczy..
Dodam że w podobnym czasie przestały mi również działać: tempomat i podgrzewanie foteli..
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki za rady..BORA aka xbora
gradek, Wielkie dzięki! Gdzie go znajdę, jest pod kierownicą?BORA aka xbora
gradek, Ok, wielkie dzięki za jakiś punkt zaczepienia.. Sprawdzę to..
Rauxel, Dzięki za odpowiedź, ale kurde u mnie wygląda że sprawa jest trochę głębsza bo tak jak pisałem"
Sprawdzałem od razu wszystkie inne bezpieczniki przy włączonym zapłonie "kontrolką żarówką" i żarówka nie zapalała się w ogóle przy bezpiecznikach nr: 40, 41, 42, 46, 49.. mimo że bezpieczniki są dobre.. co może być problemem? Jakieś pomysły? Wiem ze bezpiecznik 42 jest od spryskiwaczy..BORA aka xbora
Dobry pomysł.. chociaż jak nie ma napięcia na bezpiecznikach (tak jak pisałem kontrolka żarówka nie świeciła) to wątpię że będzie świecić przy pompce..Zamieszczone przez gradekBORA zamiast pompki podłącz żarówkę i zobacz, czy dochodzi napięcie. Po pociągnięciu wajchy do siebie żarówka powinna świecić.
Jeśli już to od której strony dobrać się do pompki - od góry czy od spodu samochodu?
Nie masz przypadkiem rozpiski przekaźników do O2? Szukam na necie i niewiele znalazłem..
Chodzi mi o to co napisałeś
przekaźnik J59 (funkcja X)BORA aka xbora
Dzięki Panowie za podpowiedzi..
Chyba zacznę od tego przekaźnika bo czytałem na innych forach VAG, że ludzie mieli podobne problemy i często winą był walnięty przekaźnik 460, a nie bardzo mam w tym momencie warunki do dłubania pod samochodem..
Kupię bo jest tani i podmienię w przyszły weekend i dam znać czy pomogło..BORA aka xbora
50 zl z robotą.
